HOLA A TODOS TENGO UN FX1S Y QUIERO HACER UN TEMPORISADOR ,PERO NO ENCUENTRO ALGUN CODIGO PARA UTILISAR LAS INTRUCCIONES TRD, TWR.LO QUE ESTOY BUSCANDO ES DIGAMOS, TODOS LOS DIAS A LAS 7PM SE ACTIVE UNA SALIDA DURANTE 4 HORAS AL SIGUIENTE DIA LO MISMO PERO LOS VIERNES, SABADO Y DOMINGO NO SE ACTIVE., YO PIENSO QUE CON ESTAS INTRUCCIONES YO PUEDA HACERLO PERO NESECITO ALGUNOS EJEMPLOS DE CODIGO PARA PODER ENTENDERLAS PUES TENGO LOS MANUALES PERO NO CON EJEMPLOS ,YO NO SOY MUY DUCHO EN ESTO POR FAVOR LE AGRADESCO A CUIALQUIE PERSONA QUE ME AYUDE . SALUDOS DESDE USA EDDY
my favorite translator too and its still not much clearer. Edited by Goody
If all are trying to use the PLC as a simple timer, you don't need to use the TRD, just compare the RTC Registers as in the attached example. TWR is explained very well in here: http://forums.mrplc.com/index.php?autocom=downloads&showfile=693 Best Regards Paul Ked ________________________________________________________________________________ Si todos están intentando utilizar el PLC como contador de tiempo simple, no necesitas utilizar el TRD, apenas comparas los registros de RTC como en el ejemplo unido. TWR es explica muy bien adentro aquí: http://forums.mrplc.com/index.php?autocom=downloads&showfile=693 Recuerdos Paul Ked (gracias Google por la traducción!) time.zip
