Mnemonic wiht Cx-Programmer
Guest Rimundo
¿Alguien sabe como obtener una copia impresa del listado en lista de instrucciones con Cx-Programmer? Gracias
Translated by Free-Translation.com Bajo la Vista|el cambio Mnemotécnico el esquema a la vista mnemotécnica. Entonces Bajo Redacta|Escoge Todo selct todo el texto de menemonic. Bajo Redacta|copia de Copia y pega el contenido en un un redactor de palabra. Under View|Mnemonics change the diagram to the mnemonic view. Then Under Edit|Select All select all the menemonic text. Under Edit|Copy copy and paste the contents into a word editor.
Guest Raimundo
Gracias Anthony, pero lo que yo busco es cómo imprimir en mnemnic (en impresora). De lo que conozco sólo puedo imprimir en ladder. Perdona por mi Inglés, utilizo un traductor. Gracias Thank you Anthony, but what I look for is how to print in mnemnic (in printer). Of what I know I can only print in ladder. He/she forgives for my English, I use a translator. gracias
Después que usted pega el memonics en el redactor de palabra (MSWord, etc.) utiliza a los redactores imprimen la función para imprimir el mnemotécnico. No hay la función en el Programista de CX de imprimir mnemotécnico. After you paste the mnemonics into the word editor (MSWord, etc.) use the editors print function to print the mnemonics. There is no function in CX Programmer to print mnemonics.
Hey there, I have a question about mnemonics within cx-programmer 8.01. I like it from now and then to use mnemonics rather then ladder from now and then. This is because on evening school i'm using a (quite old) Mitsubishi Melsec F1 30 of zo iets. The Mnemonics within cx- programmer look a lot like IL used on the melsec... Normaly in cx-programmer you can press alt+m to switch to mnemonics and alt+d to return to ladder. That will work fine until you start using start using a function block. The option to switch to mnemonics view is no longer available. Does anyone now a way to watch mnemonics view when using a function block or will it not work? Groetjes Martijn Edited by mrnewbY
