Guest Eduk Posted November 21, 2004 Report Posted November 21, 2004 Hola a todos. Por favor necesito comunicarme entre un Interfaz diseñado en Intouch con el controlador Direct Logic 205 via RS232. Tengo entendido que el puerto 2 del cpu presenta caracteristicas de comunicación MODBUS. Existe un cable especial para dicho puerto. he tratado de comunicarme con Modscan para conseguir las direcciones exactas. pero no puedo establecer comunicacion. POR FAVOR SI PUEDEN DARME UNA AYUDA LES QUEDO MUY AGRADECIDO Quote
Guest Guest_Edwin Posted December 22, 2004 Report Posted December 22, 2004 No he trabajado con este PLC, pero tienes primero que asegurarte que el PLC tenga salida RS232, ya que por lo general es RS485 y para eso necesitarías un conversor RS485 a RS232. Verifica esto primero y que dirección modbus tiene el equipo para configurar el I/O server del InTouch Quote
