Hola,
He estado intentando comunicarme con un PLC FX3U-32M mediante la extensión FX3U-232-BD, usando un cable de USB a DB9 de Prolific, pero no he logrado comunicarme, ya cambié los parámetros en el Transfer Setup pero me sigue marcando el error ES:0180840b indicando que es alguno de los siguientes: Communications timeout, Cable error, Specified transmission speed not supported for connected PLC, Monitor condition set status is read by device, The project and the connected PLC are different. Ya verifiqué que el puerto COM si es el correcto, el baud rate en 115.2 Kbps, timeout de 5s o 10s, Parity: even, Data bits: 7 u 8, Stop bits: 1. Estoy usando Gx Developer.
Espero puedan ayudarme a solucionar el problema.
Gracias!
Does your GX-Developer support FX3U or is it an older version?
Normally use the programming port and SC09 cable.  Serial port is typically used for HMI.
Board may default to 19200 8N1.
