Bonjour,
Je programme un HMI NA series avec Sysmac Studio.
Lorsque je compile, j'ai une l'erreur suivante: Error    100    Error encountered in Runtime compiler. Refer to Output Window for details.    HMI_NA5_0    HMI_NA5_0
Je cherche de l'aide.
Merci, bonne journée.
Translation:
Hello,
I am programming an HMI NA series with Sysmac Studio.
When I compile I have the following error: Error 100 Error encountered in Runtime compiler. Refer to Output Window for details. HMI_NA5_0 HMI_NA5_0
I'm looking for help.
Thanks, have a good day.
Look in the Output Window:
Regarder dans "Output Window":
Build.jpg.05b1b6a07d553490e4fcb9b2de0aec
Output.thumb.jpg.0ce2bf6bc442ec9dbde59d3
You will have to scrooll down to find the error.  In this case I added a letter to a variable in a subroutine making it invalid.
Vous devrez faire défiler vers le bas pour trouver l'erreur.  Dans ce cas, j'ai ajouté une lettre à une variable dans un sous-programme la rendant invalide.
Bonjour,
C'est la première fois de programmer un HMI NA SERIS avec SYSMAC STUDIO.
Lorsque j'ai compilé le programme, j'ai obtenu ces erreurs.
L'un de vous at-il déjà eu cette erreur et quelle en est la cause?
et comment puis-je résoudre ce problème?
-Erreur:
C: \ OMRON \ Data \ Temp \ a74ca982-c413-01ed-71be-9f6dadffaed3_obj \ Symbols.vb (223,0): erreur BC30203: identificateur attendu.
C: \ OMRON \ Data \ Temp \ a74ca982-c413-01ed-71be-9f6dadffaed3_obj \ Symbols.vb (236,0): erreur BC30205: Fin de l'instruction attendue.
C: \ OMRON \ Data \ Temp \ a74ca982-c413-01ed-71be-9f6dadffaed3_obj \ Symbols.vb (261,0): erreur BC30203: identificateur attendu.
C: \ OMRON \ Data \ Temp \ a74ca982-c413-01ed-71be-9f6dadffaed3_obj \ Symbols.vb (277,0): erreur BC30205: Fin de l'instruction attendue.
Échec de la compilation du fichier de code à partir des symboles
