Olá pessoal.
Tenho um CJ2M e CP1H em rede. Preciso trocar informações entre eles. Alguém poderia me ajudar.
CJ2M é 192.168.250.1
CP1H é 192.168.250.2
Tentei via NetConfigurator, mas não reconhece o CP1H.
Obrigado.
Quote
Hello everyone.
I have a CJ2M and CP1H networked. I need to exchange information between them. Could anyone help me.
CJ2M is 192.168.250.1
CP1H is 192.168.250.2
I tried via NetConfigurator, but it doesn't recognize the CP1H.
Network Configurator would be used for EtherNet/IP. The CP1H would need the CP1W-EIP61 installed to communicate EtherNet/IP.
Omron's native Ethernet protocol is FINS. This is possible with any of Omron's Ethernet ports.
FINS Ethernet Master / Slave Solution - PLC Sample Code - Forums.MrPLC.com
The CIF41 will communicate via FINS. Use the link above for an example. This will work since the CJ2M supports FINS protocol.
The EIP61will communicate via FINS or EtherNet/IP (Industrial Protocol). This will also work since the CJ2M supports EtherNet/IP but it is not necessary. This would be useful to communicate with a non-Omron PLC that does not support FINS.
Edited by IO_Rack
On 14/03/2024 at 08:50, IO_Rack said:
CIF41 se comunicará via FINS. Use o link acima como exemplo. Isso funcionará porque o CJ2M suporta o protocolo FINS.
O EIP61 se comunicará via FINS ou EtherNet/IP (Protocolo Industrial). Isto também funcionará já que o CJ2M suporta EtherNet/IP, mas não é necessário . Isto seria útil para comunicar com um PLC que não seja da Omron e que não suporte FINS.
Obrigado IO_Rack. Alterei algumas duplicatas e funcionou perfeitamente.
Em 14/03/2024 às 08h50, IO_Rack disse:
CIF41 será comunicado via FINS. Use o link acima como exemplo. Isso funciona porque o CJ2M suporta o protocolo FINS.
O EIP61 será comunicado via FINS ou EtherNet/IP (Protocolo Industrial). Isso também funcionará já que o CJ2M suporta EtherNet/IP, mas não é necessário . Isto seria útil para comunicar com um PLC que não seja da Omron e que não suporte FINS.
Em 13/03/2024 às 16h49, ATAIDE disse:
Olá.
Meu CP1H está conectado com Cif41.
Para continuar com minha linha de aplicação, preciso mudar para um módulo eip61?
Olá.
